ROUES POUR AVION
RENNESSON
A remercié : 0
A été remercié : 0
ROUES POUR AVION
Message par RENNESSON »
Voici ma méthode pour réaliser les roues de mes avions. Les photos ont été prises lors de la réalisation de celles du JU 52 dont vous pouvez suivre la saga dans la rubrique "construction en image".
Tout d'abord on colle les différentes rondelles constituant la roue sur du carton en veillant à ce que l'épaisseur de l'empilage, une fois terminé, corresponde à l'épaisseur de la roue à l'échelle. Il suffit de jouer sur les épaisseurs de carton.ImageImage
On les découpe ensuite en veillant à laisser quelques dixièmes de marge à l'extérieur. Puis on évide les rondelles qui doivent l'être et on y donne un coup d' "aléseur" qui nous donnera un évidement bien rond.
A noter que mon "aléseur" est tout simplement réalisé par un cone en bois recouvert de papier abrasif.
Pour les rondelles non évidées, on perce le centre qui nous servira de guide pour le collage des rondelles (celles qui ne sont pas évidées bien sûr).
On colle l'empilage de rondelles bien concentriques entre elles. Une fois sec, on perce l'axe au plus juste pour y glisser un boulon. Attention, pas de jeu, le boulon doit se visser en force (légère). Une rondelle et un écrou terminerons le montage.
Ce montage est placé dans le mandrin d'une mini-perceuse et il ne reste plus qu'à "rectifier" le pneu au profil désiré.ImageImageImage
Ceci est très rapide et l'empilage de rondelles ressemble vite à un beau pneu bien rond et régulier. On peut parfaire le travail en mastiquant, s'il y a lieu, l'enveloppe ainsi obtenue. Un mélange talc / enduit cellulosique fonctionne très bien (30% de talc).
Une fois sec, un poncage au papier 400, démontage, et en route pour la peinture. Il sera nécessaire de coller un petit bout de tube au centre de la roue qui permettra de rattaper le diamètre de la corde à piano qui servira d'axe.
Et voila le résultat...rien que du bonheur n'est pas?
SEMPER ALTUS SERATE FESSUS
Carton-patte
A remercié : 838 fois
Message par Carton-patte »
Merci pour ton excellent conseil. C'est vrai que ça donne du très beau travail.
dekard
A remercié : 0
Message par dekard »
Génial! Merci de partager.
antho2b
A remercié : 0
A été remercié : 0
Message par antho2b »
super astuce, boulot tres fin.
belle presentation.
10/10
trac
A été remercié : 355 fois
Message par trac »
Tres belle idée qui peut etre adapté aux pneux de moto
et de vielle voiture , il sont toujour dificile à metre bien rond.
:happyjump: Merci pour le truc.
TRAC
A remercié : 8911 fois
A été remercié : 2774 fois
En suivant ta notice de montage, j'ai vu cet espèce de compas jaune et noir qui m'a l'air de découper les ronds. Quel est cet outil ? Où peut on en trouver ?
Merci pour tes judicieux conseils, Michel
p3859
A remercié : 0
A été remercié : 0
Message par p3859 »
Michel cerfvoliste a écrit :En suivant ta notice de montage, j'ai vu cet espèce de compas jaune et noir qui m'a l'air de découper les ronds. Quel est cet outil ? Où peut on en trouver ?
Bonjour, j'ai vu ta question par hasard et je me permets d'y répondre bien que je ne sois pas l'hauteur de l'article.
sur interner en tapant cutter compas dans google tu trouves cela par exemple
http://www.geant-beaux-arts.fr/CuttercompasOlfaCMP1.htm
sinon, tu vas dans un magasin d'art plastique, il y en a de plus en plus avec la mode des serviettes et des albums photos maison et là tu demandes ...
bonne continuation
Un nordiste, passionné par l'avion de ST Exupéry
RENNESSON
A remercié : 0
A été remercié : 0
Juste une petite remarque.
Cet outil présente un intéret très relatif dans le cas des roues. Découper les rondelles avec des ciseaux à bouts ronds en préservant une marge va aussi vite d'autant plus que, si l'on suit ma méthode, le passage à la poncette va rendre bien rond ce qui ne l'était pas obligatoirement.
D'autre part cet outil n'est pas très pratique pour les petits diamètres.
voila, tout est dit. mais de toutes façons, à la vitesse ou Michel construit, ses roues auront été réalisées avant que ne paraisse ma prose.
ADISIAS
Jejeval31
A remercié : 0
A été remercié : 0
roue d'avion
Message par Jejeval31 »
Alors là je dis bravo... je vais essayer de faire de même pour mon combi de CARS, on sait jamais si j'arrive à faire mieux...!!!! :? NON je rigole ... :cry: je suis loin de faire un travail aussi parfait. Merci pour l'info
Mileu
A remercié : 0
A été remercié : 0
Message par Mileu »
Petite question a Rennesson,
J'ai été jeter un coup d'oeil chez halinski publishing et j'ai été médusé (si-si) par la qualité de leurs roues sur les prototypes. Est-la même technique que tu utilise ou bien eux ils ont des roues assemblées de façon plus traditionnelles (un centre de pneu vide)?
Mileu
Qu'est-ce que le spasme de vivre? _E. Nelligan
Mon album photo: http://www.maquettes-papier.net/galerie ... ?cat=10526
Ma présentation: ftopic3162.php
Mon site: http://cloutiercartoon.be
RENNESSON
A remercié : 0
A été remercié : 0
Bonjour Mileu,
pour répondre à ta question, je n'ai aucune idée sur la façon dont ils procèdent mais, à mon humble avis, il n'y a pas 50 solutions pour obtenir des roues bien rondes.
La solution que j'utilise est simple et le résultat est garanti.
ADISIAS
Mileu
A remercié : 0
A été remercié : 0
Message par Mileu »
À voire les instructions, "simple" ne me semble pas tout à fait le mot approprié! :?
Y'a quand même une différence entre:
- déterminer et tailler différentes grosseurs de carton, vérifier les marges et aléser, percer, empiler et centrer le tout, coller poncer (avec outillage spécialisé et onéreux), mastiquer (au besoin), peindre et enfin repositioner un petit tube de carton pour la corde à piano
et...
- designer - découper - coller.
Ceci dit je crois effectivement qu'il ne peut y avoir de meilleur technique pour la réalisation d'un pneu parfaitement rond.
Mileu
