Colle pour plastiques ?
J'ai un petit problème de collage...
Ayant besoin de boites fiables dans lesquelles mes dioramas seront bien à l'abri pendant les transports (en vue d'expositions), j'ai opté pour un système simple : une grande boite en plastique (achetée dans un grand magasin suédois) sur le couvercle de laquelle je colle des rouleaux d'isolation en mousse (achetés dans un grand magasin de bricolage au logo vert). En refermant la boite, les rouleaux maintiennent fermement, mais en souplesse, les dioramas au fond de la boite (j'espère que je suis clair...).
Le problème est que je sais pas quelle colle utiliser pour assembler rouleaux et couvercles. J'ai testé la cyanolite (je croyais que ça collait tout...), mais ça ne marche pas...
Quelqu'un saurait me dire laquelle choisir ?
AUTO-DISYGNE
A remercié : 39 fois
A été remercié : 592 fois
Re: Colle pour plastiques ?
Message par AUTO-DISYGNE »
tu prend de la néoprène en bombe et sa ira très bien ...
Réalisation En cour :
Nissan skyline rc ( FINI )
Défender 110 ( FINI )
Réponse super rapide Auto-Disygne, merci !
(J'étais sûr qu'un as du montage comme toi avait la réponse ! C'est cool, tes enfants pourront (et peuvent même déjà) profiter de tout ton savoir faire ! Mon père savait à peine planter un clou... du coup, il ne m'a pas transmis grand chose de ce côté là ! :D
Et je souhaite au passage un prompt rétablissement à ton fils. Dans quelques années, ces moments difficiles ne seront plus que de lointains souvenirs ;-)
Red-rabbit
A remercié : 53 fois
A été remercié : 5 fois
Message par Red-rabbit »
Pat_Craft a écrit : Mon père savait à peine planter un clou... du coup, il ne m'a pas transmis grand chose de ce côté là ! :D
Des clous et un marteau neuf ? :D
A remercié : 701 fois
A été remercié : 75 fois
Message par AVEL »
Si ce n'est que du plastique essaies avec de la colle pour les tuyaux PVC d'évacuation d'eau usée (TANGIT)
A+ AVEL
A remercié : 10023 fois
La colle pour pvc risque de dissoudre les plastiques.
Il me semble que la colle type "Pattex" NI clou NI vis pourrait convenir
Bons collages et bonne fin de journée, Michel
La cyano mange le plastique c'est certain :D J'ai déjà fait des trous avec sur des plastiques fins.
Du double face moquette peut-être sinon ? Ça permettrais de se retirer par la suite au besoin.
J'ai fait un test avec la néoprène, ça a l'air de tenir, mais j'attends un peu de séchage avant de faire des tests de solidité.
Pas bête le double face ! En général, ça colle assez fort. Je le garde en tête au cas où... Et j'aime bien le côté réversible.
AUTO-DISYGNE
Pat_Craft a écrit :J'ai fait un test avec la néoprène, ça a l'air de tenir, mais j'attends un peu de séchage avant de faire des tests de solidité.
pour la néoprène il faut en mettre sur les 2 faces et attendre le sechage (rapide) avant d'appliquer les 2 parties , par contre a la pose tu n'as pas le droit a l'erreur , il y a donc plus a attendre le sechage a ce moment là ...
